Czerwiec 13, 2021, 04:36:51 am
Autor Wątek: AKUMULATORY MOTOCYKLOWE  (Przeczytany 8147 razy)
Offline AlienMotoSerwis
  • Wiadomości: 61
« dnia: Luty 19, 2020, 11:46:57 am »
Tu już nie było tak kolorowo jak z olejami.
Niestety reklama dźwignią handlu.
Na początek.
Jeżeli producent motocykla nie ma w serwisówce napisane stosować akumulator żelowy. W żadnym wypadku nie powinniśmy takiego stosować!!
Przykład:
Exide Ytx12-bs technologia AMG -  prąd rozruchu 150A
YUASA YTX12-BS technologia AMG prąd rozruchu 180A
YTX12-BS technologia żelowa prąd rozruchu 130A
Jak widać prądy rozruchu danych akumulatorów są różne. Tu zdecydowanie wygrywa Yuasa a przegrywa akumulator żelowy.
Dlaczego nie napisałem producenta, bo to nie ma znaczenia. Prąd rozruchowy akumulatora żelowego jest za niski do współczesnych motocykli.
Firma Exide oraz inne firmy piszące, najlepszy wybór dla twojego motocykla, wprowadza ludzi w błąd.
Firma exide produkuje akumulatory żelowe na pierwszy montaż do motocykli BMW, ale są dużo większe od odpowiedników AGM.
Teraz dlaczego AGM a nie zwykłe kwasówki. Akumulator AGM może być montowany w pozycji do 180 stopni czyli na leżąco. Jest bezobsługowy(nie dolewamy do niego płynów) poza pierwszym uruchomieniem.
Kwas siarkowy zamknięty jest we włókninie, więc nie rozleje się po uszkodzeniu obudowy.
Plusów jest sporo, więc najlepszy wybór do Motocykli, to akumklator AGM.
I teraz producenci godni polecenia
YUASA numer jeden
EXIDE jako tańszy zamiennik. (Mam 3 lata działa)
O innych nie mam zdania
Ważna rzecz, każdy akumulator musi być doładowywany, zostawienie go samemu sobie lub doprowadzenie do rozładowania poniżej 12V go niszczy.
Jeżeli raz zajedziesz akumilator do 9V to straci część swoich właściwości zależnie od tego jak długo pozostawał rozładowany.
Dlatego proszę wszystkich, nie dajmy się naciągnąć na akumulatory żelowe. Ilość ładunku jest zbyt niska aby sprawnie uruchamiać większoś naszych motocykli, o ile wogóle je uruchomi.
NIE DAJCIE SIĘ NACIĄGNĄĆ!!!
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2020, 11:51:41 am wysłana przez AlienMotoSerwis »
  • Wiadomości: 6529
Odp: AKUMULATORY MOTOCYKLOWE
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2020, 11:53:06 am »
Cenna uwaga. Dzięki Alien
  • KMZ K-650, Honda XL600V Transalp, Suzuki DL AL7 650XT V-Strom
  • Wiadomości: 11154
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2020, 12:02:34 pm »
Ale jak nie ma rozrusznika to żelówka jest ok  ;D
Takiej władzy w naszych progach wszyscy chcielibyśmy podziękować w kilku nie do końca pięknych słowach
Z wyrazami szczerej niewdzięczności dla skurwysynów nie mamy litości! Moja nacja - moja tonacja, Moja nacja - moja tonacja.
  • Wiadomości: 5300
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2020, 12:06:00 pm »
To jest dopiero news   :oki:
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2020, 12:10:12 pm »
Akumulator żelowy jest np bardzo dobry do wózka elektrycznego, gdzie nie jest potrzebny duży prąd tylko długość oddawania prądu. Akumulatory żelowe są głębokiego rozładowania.
Co to znaczy opiszę wieczorem.
To też jest bardzo ciekawy zwrot "głębokie rozładowanie".
Offline SySy
  • Yamaha FZ1 Fazer GT
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2020, 12:39:07 pm »
Dzięki za info
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6998
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 19, 2020, 13:41:34 pm »
Dokładnie , tyle samo wyczytałem w necie na temat akumulatorów w wolnej chwili, zawsze się mówiło , że żelówki takie extra i cena wysoka , a tu zonk.
Ostatnio kupiłem yuasa do siebie , i akurat w serwisowce był podany dokładnie model yuasy do mojej maszyny
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 19, 2020, 13:56:59 pm »
Spokojnie, jeszcze coś opiszę ciekawego, np na temat akumulatorów litowo jonowych.
Na tą chwilę nie mam tyle czasu żeby to opisać.
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 19, 2020, 21:48:23 pm »
Dobrze w takim razie jedziemy dalej z tymi żelówkami :P
Wady:
Podwyższona temperatura zmniejsza żywotność akumulatora
np według danych 33 stopnie celcjusza zmniejszają żywotność akumulatora uwaga!!! o 50%
To teraz zastanówcie się, jaką temperaturę pracy mają wasze akumulatory w motocyklach, np w korku?
No to z drugiej strony, niska temperatura powoduje spadek pojemności . Przy 0 stopniach celcjusza pozostaje tylko 85% pojemności deklarowanej.
Co to oznacza? Nic innego jak to, że wtedy kiedy potrzebujemy jak najwięcej prądu(czyli jak jest zimno, bardzo lepki olej) go nie otrzymamy. Dlatego trzeba przy doborze żelówek, zawsze dobierać większe modele.
To teraz parę plusów:
⦁ zminimalizowane ryzyko rozlania elektrolitu,
⦁ możliwość dowolnego ustawienia - brak konieczności pracy w pozycji poziomej,
⦁ duża odporność na wstrząsy i uderzenia,
⦁ niskie samorozładowanie,
⦁ możliwość zastosowania w codziennej pracy cyklicznej,
⦁ odporność na głębokie rozładowanie.
Teraz jeszcze określmy termin głębokie rozładowanie.
Wg producentów jest to 11,4V (wszystko poniżej niszczy nieodwracalnie akumulator, zwłaszcza żelowy)
Nie można mylić głębokiego rozładowania, od chwilowego spadku napięcie np podczas rozruchu. Głębokie rozładowanie jest wtedy, gdy nie jest podłączony odbiornik prądu, a akumulator ma napięcie rzędu 11,4V
Akumulatory AGM
Zalety akumulatorów AGM:
⦁ nie wymagają ciągłej konserwacji lub uzupełniania elektrolitu,
⦁ możliwość pracy w różnych pozycjach,
⦁ niska temperatura nie powoduje uszkodzenia obudowy przez wzrost objętości elektrolitu,
⦁ włókno szklane zabezpiecza elektrolit przed wstrząsami i wibracjami, nawet przy pracy w ekstremalnych warunkach terenowych,
⦁ wyższe napięcie na końcówkach biegunów i dłuższy czas pracy,
⦁ wysoka wydajność prądowa przy rozładowaniach dużymi prądami w krótkim czasie.
WADY
⦁ akumulatory AGM są wrażliwe na głębokie rozładowania, które obniżają ich sprawność.
⦁ konserwacja, ładowanie tylko za pomocą odpowiednich ładowarek (żelowe tak samo)
⦁ nie powinno zostawiać się ich niedoładowanych gdyż zmniejsza to ich żywotność (żelowe to samo)
  • Wiadomości: 11154
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 19, 2020, 22:42:54 pm »
Z tego co czytam akumulator żelowy jest idealnym wyborem do ruska. Nie mam rozrusznika, potrzebuje baterii z długim oddawaniem małego prądu, odporna na drgania od których posikały się wszystkie kwasówki  :thumbup:
Co do rozładowania żelówek to nie raz schodzily mi poniżej 10V a po naładowaniu dalej uzywałem ich w motocyklu. Ale fakt jest te taki, że żadna żelówka nie dała rady odpalić Trampka.
A teraz pytanie - napisałeś że akumualtory żelowe jak i AGM wymagają odpowiednich ładowarek. Czyli jakich? Jak to się ma do popularnych ladowarek z lidla?
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 19, 2020, 23:03:59 pm »
Jutro napiszę jak ładować ;) Nie wszystko na raz :P
Offline siwens
  • Dorsoduro 750
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 21, 2020, 15:30:21 pm »
I jak tam z ładowniem tych akumulatorów? Warto odwiedzić Lidla?  ;D
  • suzuki bandit 600s
  • Wiadomości: 2481
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 21, 2020, 21:59:12 pm »
Ja tam ładowarką z Lidla doładowuje Aku od diesla , benzyny Moto i quada i jest ok , ale chętnie poczytam co alien nam przekaże ciekawego.  :thumbup:
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 21, 2020, 22:54:16 pm »
Napiszę napiszę, tylko czasu brak :(
Offline Vengosh10
  • BMW F650GS 2000 r., BMW F800GS HOBEL :-)
  • Wiadomości: 1042
    • kanał youtube
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 22, 2020, 16:58:34 pm »
Nie chciałbym poprawiać profesora Aliena ale kupiłem sobie teraz żelówkę, z racji tego że akumulator AGM z Wilmatu po roku używania nadaje się tylko do śmieci. Być może z powodu rozładowania, o którym Alien pisał ale z drugiej strony mój motocykl nie stoi pod domem czy w blaszaku tylko w garażu pod ogrzewanym domem (w garażu nie rozkręcam grzejników ale temperatury są zdecydowanie dodatnie, myślę że z pewnością nie mniejsze niż 12-15 stopni) i przez trzy miesiące nieużywania mój motocykl nie chciał nawet raz przekręcić rozrusznikiem. Nowy akumulator ma następujące parametry
    Nr handlowy: GB12AL-A
    Zamiennik: YB12AL-A2
    Napięcie: 12V
    Pojemność: 12Ah
    Prąd rozruchowy: 160A
    Polaryzacja: Prawy Plus
    Technologia: GEL
    Wymiary: 136mm x 80mm x 161mm (Wysokość)
    Dodatkowe informacje: Całkowicie bezobsługowy
Prąd rozruchowy ma określony na 160A (wspomniana YUASA ma 165A), to chyba nie jest słaba wartość? Czy producent może na ten temat kłamać?
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2020, 17:32:36 pm wysłana przez Vengosh10 »
